La pequeña caja DeepCool CH16 ITX soporta GPUs de triple Slot
por Antonio Delgado
La DeepCool CH160 ITX es una pequeña caja para PC con un diseño que busca la máxima portabilidad gracias a un formato sencillo donde destaca un asa superior. Sus medidas son de tan solo 33,6 x 20 x 28,35 cm y su peso se queda en 3,3 kg.
Geeknetic La pequeña caja DeepCool CH16 ITX soporta GPUs de triple Slot  1
Su formato de una sola cámara permite un montaje de los componentes de la manera tradicional, es decir, tal y como se montarían en una caja de tamaño normal, con espacio incluso para tarjetas gráficas de triple slot con 30,5 cm de largo conectadas directamente a la placa, sin necesidad de riser PCI Express.
También podemos colocar disipadores de CPU de hasta 17,2 cm de alto y fuentes de alimentación ATX. Naturalmente, solamente soporta placas base mini ITX.
Geeknetic La pequeña caja DeepCool CH16 ITX soporta GPUs de triple Slot  2
Como podemos ver en la fotografía, la conectividad externa la encontramos en el propio lateral, justo debajo de la tapa de cristal templado. Consta de un USB-C 3.1 y dos USB-A 3.0, además de un pequeño conector minijack de audio y un botón de encendido.
Hay espacio para un disco duro de 3,5" en la parte frontal, aunque esa bahía se comparte con el espacio para un disco de 2,5" o un ventilador de 120 mm, por lo que hay que elegir.
En la parte superior hay espacio para dos ventiladores de 120 mm, y en la trasera otro del mismo tamaño. Todos los laterales cuentan con perforaciones para dejar pasar el aire.
La DeepCool CH160 ITX tiene un precio recomendado de 59,99 dólares.
Comentarios y opiniones sobre: La pequeña caja DeepCool CH16 ITX soporta GPUs de triple Slot ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
